[O1] VAG objaśnienia albo raczej rozjaśnienia
  • stevenpp
    • 153
    wg mnie, to samochody na firmę powinny być z 7 procentowym vatem i wszyscy byliby szczęśliwi - i przedsiębiorcy bo mają taniej i państwo, bo lepsze 7 niż zero
    Te kratki to jedna wielka bzdura. Jak ktoś ma zawód, że nie potrzebuje niczego wozić oprócz siebie to po cholere mu kratka i ładowność. A jak potrzebuje wozić, to nie może bo jest krata.
    Kiedyś była taka sytuacja w fordzie mondeo, że jedyną wersją która łapała się na wzór lisaka był 2.0 tdci w automacie :shock: - z manualną skrzynią już się nie łapał. W mojej benzynie brakowało 2kg aby być ciężarówką :shock:
  • Maru 123
    • 4660
    no i dostałem już kabelek do vaga 7PL 8)
    wszystko oczywiście działa tylko nie bardzo wiem co i jak ops:
    na początek wrzucam kilka screenów z różnych bloków, możecie mi po krótce wyjaśnić co i jak? ops: :roll:
    w pierwszym oknie w grupie 7 pierwsza wartość wynosi 19,5% a norma to zdaje się -10 do 10%. czy tak to należy czytać? co tyo oznacza?
    1.8T AGU L&K
    2.0TDI BKD ELEGANCE
    TOYOTA LAND CRUISER J95
    • Geralt
      • 589
      Maru 123,
      jedyna nieprawidlowa wartosc masz w "Lambda lerned value" czyli wartosc zapamietana przez sonde lambda - nie mam pojecia z czym to sie je bo reszta wyglada ok.
      jak robiles autoscan lub engine-> kody bledow to wyswietla Ci jakies bledy zwiazane z sonda lambda?
      Adam W.
      • Maru 123
        • 4660
        Geralt, cos wyskoczyło ale nie pamiętam... co to może oznaczać?
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        • Geralt
          • 589
          wszystko zalezy co wyskoczylo...
          wejdz w select -> engine -> fault codes - nastepnie "clear" czyli wyczysc.
          Nastepnie wyjdz do menu glownego, uruchom silnik wejdz tam gdzie poprzednio i sprawdz czy blad sie powtorzy czy nie - byc moze to cos co ma zapamietane a po wyczyszczeniu logow zniknie. jesli pojawi sie ponownie to tam masz opcje zapisania logu do pliku txt - zapisz, wklej na forum i zobaczymy co jest nie tak.
          Adam W.
          • Maru 123
            • 4660
            Geralt, dzięki wielkie! zrobie tak i zobaczymy...
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • Geralt
              • 589
              Maru 123, zawsze do uslug
              [ Dodano: Wto 13 Sty, 09 13:28 ]
              ps: moze okazac sie ze blad powtorzy sie np. po przejechaniu 1~100km ogolnie raz w miesiacu sprawdz sobie bledy i bedzie ok.
              Adam W.
              • Maru 123
                • 4660
                Geralt, ok to w takim razie sprawdzę za parę dni. i spróbuję zlogować auto czy jakoś tak ops: :roll: tzn chodzi mi o ten odczyt podczas jazdy...
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                • Geralt
                  • 589
                  Maru 123, nie musisz robic odczytu podczas jazdy - jesli beda bledy to i tak zostana w logach. Odczyt podczas jazdy glownie sie robi w celu diagnozy turbiny, przeplywki itp. ale do analizy tych logow bedziesz potrzebowal madrzejszego ode mnie :wink:
                  Adam W.
                  • Maru 123
                    • 4660
                    Geralt, ok dzięki za trochę informacji. a sprawdzić w jakim stanie jest turbo napewno nie zaszkodzi :wink:
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    • M@rcin123
                      • 81
                      Witam!
                      dzisiaj dostalem kabelek i cos mi sie udalo zrobic ale nie wiem co to oznacza, moglby ktos mnie rozswietlic:P
                      VAG-COM Version: Release 409.1-US
                      Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
                      Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
                      Address 01: Engine
                      Controller: 06A 906 033 BG
                      Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600
                      Coding: 00021
                      Shop #: WSC 31480
                      TMBJX11U132704689 SKZ7Z0B1566445
                      5 Faults Found:
                      16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
                      P0501 - 35-10 - - - Intermittent
                      16825 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                      P0441 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
                      17925 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                      P1517 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
                      16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
                      P0130 - 35-10 - - - Intermittent
                      17658 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                      P1250 - 35-00 - Please Register/Activate
                      Readiness: 0000 0000
                      Skipping Address 15-Airbags
                      Address 17: Instruments
                      Controller: 1U0 920 801 B
                      Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
                      Coding: 01113
                      Shop #: WSC 31480
                      No fault code found.
                      A jeszcze jedno nie wiem dlaczego ale wyskakuje mi jak robie test ze interfejs nie wykryty nie wiem dlaczego
                      • Geralt
                        • 589
                        po pierwsze zrob cos aby "shareware" bylo pelna/odblokowana wersja, wtedy bedziesz mial opisy wszytskich kodow bledow
                        nieprawidlowosci w ukladzie sondy lambda - moze cos na kablach/laczach a moze uszkodzona sąda.
                        tlumaczac na posli: "czujnik predkosci pojazdu" sygnał impulsowy - byc moze uszkodzony czujnik lub rowniez cos na kablach
                        Adam W.
